Hallo, ich habe hier den oben genannten Tv. Läuft alles ohne Pobleme bis auf diese Bildstörungen und ein pfeifen im Hinterdrund das aber aus dem Gehäuese und nicht aus den Lautsprechern kommt. Kann mir vielleicht jemand sagen ob sich eine Reparatur lohnt? Bzw was diese Streifen verursacht? Vielen Dank im vorraus!!
Bang&Olufsen Beovision LX 2802
hi Alex, ich seh' da nur ein paar Gewächse, Sessel mit Kissen und einen Fensterrahmen (oder sowas ähnliches; ist alles recht dunkel gehalten)! Gruß Cap
Vielleicht sieht man es so besser , hab kein Programm gewählt weil ich mein es so besser erkennen zu können. Es geht um den dicken schwarzen Balken unten und um diese weissen Zickzack Linien von links nach rechts. Wenn man genau hinsieht könnte es nen Oszi sein. Komisch
Eins noch wie man auf dem zweiten Bild erkennen kann, ist die Anzeige doppelt vorhanden (also die Kanalanzeige). Es ist auch alles etwas zusammengeschoben!
Da ist mir doch noch ein heller Gedanke gekommen! Wenn jemand Interesse hat an einem Bild wo man es gut erkennen kann (das Problem was ich mein) dann gebt mir bitte mal nen Tip! Per E-Mail vielleicht oder so? Weil 20k, das krieg ich nich hin!!! Danke
hi Alex, das Ganze sieht ziemlich grobpixelig aus; ist das ein 100Hz-Gerät? Entschuldige die Frage, aber ich kenne den LX-2802 nicht - wenn ja, würde ich auf die Digitaleinheit tippen, wenn nicht, auf die Auflösung Deiner Kamera ( ) ; vielleicht kennt hier jemand das Gerät besser als ich; seit dem neuen Vertriebskonzept der Firma B&O habe ich leider keinen Draht mehr zu denen. Gruß Cap
100Hz?-jetzt ja, zweimal das gleiche Bild mit 50Hz macht 100Hz-oder? Ne, im Ernst der Kasten ist etwa kurz nach Christi Geburt gebaut worden da wusste Bang und Lolufsen noch gar nicht was 100Hz ist, da stimmt was in der Horizontalablenkung nicht, schau da erstmal nach KaLös und nach ausgenudelten Elkos. Oszillographische Überprüfung der Versorgungsspannung, des Rücklaufimpulses und der Basisansteuerung des BUs können auch nicht schaden
hi Andy, ist das etwa das alte THOMSON-Chassis? Dann würde sich der RL46 anbieten; der liegt parallel zur LL46 und hat einen Sollwert von 1 kOhm. Gruß Cap
nein, Cap das alte Thomson chassis hatte noch kein OSD, ist Marke Eigenbau von B&O
jetzt, wo Du es sagst... ich bin aber auch ein Dummerchen!
Noch ein Versuch! Krieg das mit der Auflösung irgendwie net hin. 20k sind mir irgendwie zu wenig, dann erkennt man halt wieder nix. Aber vielleicht kanns jetzt doch jemand sehen! Es geht mir um diese weissen Streifen. Unten ist das Bild durch 3 schwarze Streifen geteilt und der Rest ist eben von links nach rechts mit diesen weissen "Haarlinien" überzogen!!??
kennen wir das nicht schon? Gruß Cap
Ich weiß nicht wie ich es sonst noch deutlich machen soll. Vielleicht klappt es ja so besser!? Das da meine ich!!!
Warum machst Du nicht einfach das, was Andy vorgeschlagen hat?
Kalte Lötstellen hab ich keine gefunden, hab zur Sicherheit nen Paar nachgelötet. Elkos scheinen auch in Ordnung und den Rest kann ich nicht prüfen da kein Oszi vorhanden. Kann es die Bildröhre sein?
wie hast Du das festgestellt?>und den Rest kann ich nicht prüfen da kein Oszi vorhanden
dann gibst Du das Gerät besser jemandem, der eins hat. -
Also ohne Oszi wird das schwierig, hast Du denn ein ESR-Messgerät?-wenn nein solltest Du das Gerät vielleicht wirklich in eine Werkstatt geben.
Ja das werd ich jetzt auch mal machen. War ja ursprünglich auch nur die Frage ob jemand gleich (anhand des Fehlerbildes) sagen kann das die Bildröhre im Eimer ist. Hat jemand trotzdem vielleicht einen Schaltplan? Interessiert mich schon wie das da alles so augebaut ist.
an der Röhre liegt das nicht
Also ich will jetzt auch nicht nerven. Aber kann man aus der Ferne sagen das sich dann eine Reparatur lohnt? (Das Teil ist auch ziemlich schwer und ich hab auch nicht wirklich Lust das irgendwo hinzuschleifen!) Und wenn es irgendwo ne Kleinigkeit ist, kann man das ja auch vielleicht selbst bewerkstlligen. Bin zwar Elektroniker hab aber von Fernsehern null Ahnung!
