Hallo !
We kann ich feststellen wer von beiden defekt ist ?
Ist am funktionierendem Ladegerä Ladespannung im Leerlauf zu messen,
oder erst mit intaktem Akku und dessen Rückmeldung ?
Hallo !
Das hängt davon ab, womit du es zu tun hast: Es gibt Ladegeräte mit einem zweipoligen Anschluß. Da muss Spannung zu messen sein. Ist der Stecker hingegen mehr als zweipolig, wird es schwierig. Da kann durchaus eine Kommunikation zwischen Ladegerät und Accu stattfinden und erst dann wird Spannung geschaltet.
Danke Stefan, ja es sind 6 Kontakte ausser + und - noch LS, V, T, ID.
Es wird kompliziert. Dann würde ich im nächsten Schritt mal den Accu öffnen (falls das überhaupt zerstörungsfrei funktioniert) und mal die einzelnen Zellen kontrollieren. Weicht da eine Zelle/ein Zellenblock merklich vom Rest ab, so wäre das eine Erklärung.
Alle Zellen sind ziemlich bei Null, dann wohl defekt oder tiefentladen.
Kann man Lithiumzellen kurze Zeit mit einem normalen Ladegerät laden um die Speicherfähigkeit zu prüfen ?
Ausbau jedoch nicht möglich, da verschweisste Zellen.
Eine LiIon-Zelle hat geladen ca. 4,16V, leer ca. 3,xxV. Wenn da weniger ist, ist das ein schlechtes Zeichen. Und nein: Nicht mit einem x-beliebigen Ladegerät laden, LiIon-Zellen sind richtige Brandbomben.
