ich bin neu hier im Forum und bin bei meiner Recherche zu dem Defekt des TVs auf die kompetenten Antworten hier im Forum gestoßen. Ich bin kein TV Spezialist, aber doch recht versiert was Elektronik betrifft und würde, sofern das Sinn macht, gerne einzelne Komponenten tauschen wenn damit die Chance besteht den TV zu reparieren.
Nun zu meinem Problem: Der TV Philips 58PUS8505 ist knapp 3 Jahre alt und hat bislang problemlos funktioniert. Da er nur als "Bildschirm" an einem AV Receiver betrieben wird beschränkte sich seine Bedienung auf Ein/Aus.
Gestern zeigte er nach dem Einschalten für ca. 5 Minuten ganz normal ein Bild. Dann flackerte im unteren Drittel ein ca. 5 cm hoher, horizontaler schwarzer Balken durchs Bild. Danach war das Bild weiß mit schwarzen Rändern (rundlich, also in den Ecken war es Anfangs noch schwarz) - siehe Bild 1. Nach und nach wurde der weiße Bereich größer und größer bis er schließlich die gesamte Bildfläche einnahm (Bild 2). Ich habe keine Erfahrung mit TVs bzw. der Unterscheidung der möglichen Defekte, aber deutet das Fehlerbild für einen Profi eher auf einen Panel defekt oder einen Tcon oder sonstigen Defekt hin?
Freue mich über konstruktive Antworten.
LG, Stefan
