Service Mode Toshiba 2505DD
  • Guten Morgen,habe beim Toshiba 2505 DD den TDA 8170 getauscht und muß die Vertikal Amplitude etwas größer haben.Wie komme ich in den Service Mode? ( wie schön waren die Zeiten mit den vielen kleinen Einstellreglern,man wird eben älter :( ).Kann mir jemand helfen? ?(
    Gruß nokro
  • hier guckst du...
    in dein Postfach bei t-online rein, ist zu groß für die pn-Box
    Gruß Bernd
    PS: wenn ich noch wüßte, wie die Änderung beim VK-IC ging....Da gab es irgend einen 10 Ohm Widerstand, den man über die Boosterdiode beim IC löten musste, und noch einen C nach Masse...
    Sorry- habs vergessen, vielleicht gibts noch einen ehemaligen Toshibafreak? Diese Kiste hatte eine sogenannte "Lavender-line" Bildröhre drin, wurde nie staubig vorne drauf ...:-)
  • Hallo Bernd,hab Dank für Deine Mail.Will sehen ob ich
    klar komme und die Amplitude ein Tick größer bekomme.Bei der Änderung am VK-IC kann ich Dir leider nicht helfen,da ich keine Toshiba-Erfahrung habe.
    Gruß nokro/ Norbert
