Habe einen Grundig VS 910 auf dem Tisch.Angeblich hat sich die Kindersicherung selbst eingeschalten.Bekommt man sie wieder raus?
Grundig VS 910
Akku platt?
Falls der Akku platt ist,muss man dann was neu programmieren?
ja, nach dem Wechsel:
Zahlenschloß entriegeln:
über FB 4934 eingeben, dann Taste "ok", dann Taste "StBy"Ram vorladen:
über FB 4934 eingeben, dann Taste "ok", dann Taste "Pause", hiermit wird das Ram mit definierten Werten vorgeladen.Kopfradlagengeberabgleich:
Testkassette einlegen (zur Not tut's auch eine gut aufgenommene),
über FB 4934 eingeben, dann Taste "ok", dann Taste "6" -
wie KlausR schon schreibt müßte es klappen,
allerdings ist in dem Gerät kein Akku sondern eine 3V-Lithiumbatterie.
Danke für die Hilfe. Hat wieder mal voll zugetroffen.
Natürlich waren auch die 9 Elkos vom Netzteil gekocht. Hab sie gleich mit getauscht.Noch ne Frage zum RAM vorladen:
Wenn ich die Taste Pause auf der Fernbedienung drücke erscheint keine Änderung im Display vom Recorder.Lädt er trotzdem?
Wenn ich die Taste 6 drücke,dann erscheint für paar Sekunden H6.Also macht er die Ausrichtung.
evtl. muß das die Pausentaste am Recorder sein.
ist die Pausentaste am Recorder.
Im Display gibt es bei einigen Geräten auch keine Bstätigung nach drücken der Taste - RAM wird aber trotzdem vorgeladen.
