Nordmende Ältetes Model
  • Suche einnen Schaltplan für Nordmende Color Stereo 5038 ( Chassis 70E)
    Oder
    problembehebung beim Nordmende spectra color 5208 ( Chassis F15) der Ton macht Probleme er verschwindet oder Spint es kommt ein lautes rauschen und nach ungefähr 20min-2St. hört es auf.
  • Ist das schon das Thomson Chassis mit den zwei Tunerstreifen unter dem Blchdeckel? Wenn ja, da ist ein TDA, ich glaube 4555 oder 4556 oder so, den hatte ich schon als Ursache. Daneben ist noch ein kleiner Elko, den auch mit prüfen / wechseln.
    Werde heute Abend mal schnell ins Schaltbild gucken und mich nochmal melden.
    Gruß, JWE
  • Hallo.Auf dem Tonmodul ist ein Abschirmkasten,in dem die Digital-Ics für die Tonverarbeitung untergebracht sind.Die Lötstellen der Abschirmung sind oft gerissen,die Abschirmung wird auch als Massebrücke verwendet.Nachlöten sollte das Problem lösen.Viel Erfolg!
