Toshiba 40L7363, Hintergrundbeleuchtung kurz an, kein Bild
    ich habe bei einen Toshiba 40L7363 folgendes Problem:
    Netzstecker in Steckdose
    Grüne Betriebs LED leuchtet
    Hintergrundbeleuchtung geht kurz an ca. 1 Sekunde, dann wieder aus.
    Kein Bild
    Grüne Betriebs LED wie normal an. Gerät lässt sich auch am Contolpanal hinten an und aus schalten laut Betriebs LED grün/rot, aber ohne Bild.
    Für Tipps herzlichen Dank
  • RichiOne
    Hat den Titel des Themas von „Toshiba 40L7363, Hintergrundbeleuchtug kurz an, kein Bild“ zu „Toshiba 40L7363, Hintergrundbeleuchtung kurz an, kein Bild“ geändert.
  • Ja klingt nach Beleuchtungsausfall. In manchen Fällen kann es natürlich vom Netzteil kommen, aber dann lässt sich der TV meist auch nicht einschalten bzw. wird dann oft ein fehler ausgeblinkt. Wird vermutlich an den Streifen liegen. Bei manchen Netzteilen reicht schon eine defekte LED und schon ist Ruhe.
    Schalte mal den TV ein und nimm mal eine starke Taschenlampe und leuchte mit kurzer Distanz schräg gegen das Panel und schau mal ob du etwas erkennen kannst. Sollte irgendwie etwas erkennbares Angezeigt werden, dann läuft der TV und es wurde nur die Beleuchtung wegen defekter LEDs abgeschaltet.
