Sony SLV757 funktioniert nicht
  • Ich habe hier ein Sony SLV757 was nicht funktioniert. Apparat last sich nicht einschalten. Kein display, nur das Auto Tracking lampchen leuchtet und das wars!
    Netzteil ist OK!
    Problem ist das auf connector CN711 auf pin 1 (Power On) die 5v nicht da ist!
    Auf pin 2 von connector CN711 (Timer On) steht 5v
    Also es scheint das das gerat im Timer On position ist?
    Das Power On signal soll vom microprocessor auf die frontplatte kommen, aber es ist nicht da.
    Hat jemand ein tip was ich sonst noch checken kann?
    Gruss, Nolan
  • Diese Sony Kisten aus der Zeit werden zickig mit der Zeit.
    Das Netzteil hat meistens ein Problem -> die rotbraunen ELNA "Longlife" Elkos die laufen aus.
    Eine Elkokur ist anzuraten.
    So wie ich mich erinnere waren dort sehr oft ausgelaufenen ELNA & Nichicon Elkos
    auf den anderen einzelnen Leiterplatten die Ursache
    auch defekte ausgelaufenen Goldcaps sind oft für solche Ausfälle verantwortlich.
    Ein Goldcap sitzt oft am Bedienteil.
    Mal genau die Leiterplatten anschauen ob Spuren von ausgelaufenen Elkos zu erkennen sind.
    Oft sind unterätzte Leiterbahnen zu sehen oder grüne Beinchen an Elkos.
