Hallo zusammen,
habe einen defekten UE48JU6450 aus der Famile zur Reparatur.
Status LED blinkt nach dem Einschalten 5 Mal,
Ton funkioniert,
kein Bild,
kein Bild mit externer Beleuchtung sichtbar,
nach Abziehen Steckverbindung geht Hintergrundbeleuchtung an.
Auf T-CON-Board leuchtet keine der beiden LEDs OP300 und OP301.
Nach Abziehen einer (egal welcher) der beiden Verbindungsleitungen leuchtet OP300, OP301 bleibt dunkel.
Hintergrundbeleuchtung geht an.
12,8V-, 3,3V- und 1,8V-Versorgung auf T-CON vorhanden.
Messung zeigt Kurschluss zwischen den Anschlüssen mehrerer Keramikkondensatoren nur auf der llnken Verbindungsplatine zum Panel.
Weitere Suche liefert defekte grüne SMD-Sicherung Aufdruck P F800 (laut Aufdruck auf der Platine in der Nähe 32V / 3A F oder evtl FF).
Sicherung führt zu SMD-Bauteil mit Aufdruck D5TV
Finde leider keine Infos zu diesem Bauteil, kann mir jemand Tip geben?
Hat jemand einen Schaltplan für das Gerät?
Warum geht Hintergrundbeleuchtung an, egal ob ich die defekte oder gute Panelverbindungsplatine anstecke?
Wenn ich ein neues T-CON besorge und anschließe, habe befürchte ich, dass durch den Kurzschluss auf Verbindungsplatine zum Panel das T-CON wieder stirbt,
wie finde ich den Defekt an der Verbindungsplatine, oder ist das Panel ebenfalls irreparabel defekt?
Kann mir einer der LCD-Experten einen Tip geben, wie ich weiter vorgehen kann?
