Da ich grad einen 50 Zoll Samsung TV auf dem Tisch hatte und schon längerer Zeit der oben genannte TV in der zu erledigen Ecke stand nahm ich mir den auch mal vor.
Eigentlich dachte ich er hat wie öfters mal bei Samsung einen Bootloop der immer bis zur Netztrennung ging.
Nach dem ich die elenden Nasen ausgeklippt hatte ging es gleich an den ersten Test.
Mainboard vom Netzteil trennen.
Dann geht ja Samsung immer mit Backlight an.
Das war schon mal gut.
Im Gegensatz zu dem 50 Zoll Geräte gehen hier zwei breite Flachbandkabel zum Panel ohne T-con.
Also diese beide abgezogen und das Mainboard wieder mit Netzteil verbunden.
Dann war’s wie der große Bruder er lief durch was auch der Sound bestätigte.
Wenn nur eine von beiden Flachbandkabel angeschlossen wird startet er durch und bleibt an.
Ein Bild kommt aber nie auch nicht teilweise.
Mit beiden Kabeln Bootloop.
Auch hier ist auf der einen Seite ein serieller EEProm mit auf der Platine drauf.
Kurzschluss von Kerkos sind beim ersten kurzen Testen nicht aufgefallen.
