Ich habe hier obengenanntes Gerät mit folgendem Fehler. Die StandBy-LED leuchtet rot und am Kollektor des Zeilenendstufentransistors habe ich ca. 150 V. Der Transistor selbst ist in Ordnung. Den Zeilentrafo (HR7924) habe ich bereits erneuert. Vorher war die Spannung am Kollektor auch höher. Sie stieg langsam an bis ca. 190 V. Mit dem HR-Trafo bleibt sie konstant auf 145 V. Wenn ich den Fernseher mit der FB einschalte leuchtet die LED einmal kurz grün auf und die Spannung steigt auf 153 V.
Den Impulskondensator C707 (0,33 µF) habe ich ebenfalls erneuert. Der Widerstand R712 (12kOhm) sah zuerst aus, als wäre er durch. Der ist jedoch auch in Ordnung. Hat noch jemand eine Idee?
Übrigens: Die Produktionsnummer des Gerätes ist 157.9812.
