Moin Moin ich komme gleich zu meinem Problem. Wenn ich den Stecker in die Steckdose stecke geht für ca 3 sec die Hintergrundbeleuchtung an. Dann schaltet das Netzteil aus. Nach ca 5 sec schaltet das Netzteil wieder ein und die Schleife läuft dann so weiter. Netzteil und Motherboard habe ich schon getauscht (ohne Veränderung). Wenn ich das Kabel vom Netzteil zum Board raus zeihe bleibt die HintergBel. an und das Netzteil schaltet auch nicht aus.
Würde mich sehr über Hilfe freuen.
LG Maik
