Ich habe das kleine Labornetzteil auf dem Tisch bekommen.
Ja ein einfaches Gerät aus Fernöstlichen Gefilden.
Es geht scheinbar normal an und lässt sich bedienen.
Der zusätzliche optionale USB-Ausgang funktioniert auch tadellos.
Nur das eigentliche Hauptnetzteil liefert keine Spannung.
Es lässt sich einstellen aber nach Freigabe vom Ausgang kommt nichts raus.
Einen Schaltplan dazu hab ich auch nach einigen Suchen im Internet auch nicht gefunden.
Nur etliche Hinweise wie schlecht doch das Gerät sei und das die USB Buchsen nicht in Berührung der Ausgangsspannung von Hauptnetzteil kommen sollen da dort 30 Volt anliegen können je nach Einstellung vom Netzteil.
Die USB Buchsen liefern konstant ca 5Volt 1A unabhängig von den anderen Einstellungen.
Was zum laden von kleinen Geräten ganz praktisch ist, da der Strom angezeigt wird.
Sofern das USB-Gerät nicht mit dem Rest in Berührung kommt passiert auch nichts.
Nach Öffnung vom Gerät und optischer Kontrolle ist erst mal nicht wirklich was zu sehen warum es nicht funktionieren soll.
kennt wer dieses Gerät schon und hat es versucht zu reparieren?
Was ich inzwischen rausbekommen habe das die gesamte Einstellung und Messung von Strom und Spannung vom Bedienteil in der Frontplatte kommt.
Da sind einige OPV s 741C und OP07c nebst 4558 verbaut
Am Ende wird es auf einen Transistor D669A gegeben der wiederum einen TIP3055 auf einen dicken Kühlblech ansteuert.
Am Anfang der Kette steht leider ein kleiner Prozessor der leider per Laser seiner Bezeichnung beraubt wurden ist.
kennt wer den wirklichen Hersteller von dem Gerät oder noch viel besser hat dazu einen Schaltplan / Servicemanual ?
ein ähnliches Netzteil von der gleichen Firma ist bei YouTube drin mit einem Displayfehler.
Das sieht vom Leistungsteil genauso aus.
Dem fehlt die USB Komponente.
