nachdem ich das o.g. Chassis endlich dazu überredet habe, sich einzuschalten (siehe vorige Postings, schuld war wohl der Wischerkontakt am Netzschalter), kam schon der nächste Fehler: beim "Kaltstart" dröhnt es extrem laut über den Lautsprechern (diese sind im Loewe Art1 auch entsprechend grosszügig dimensioniert). Der Fehler äussert sich aber nur sporadisch und klingt nach ~10 Sekunden ab. Ton ist dann auch normal da. Trotzdem ist's nervig...
Am Oszi sieht das wie unkontrolliertes Rauschen aus, das plötzlich einsetzt und in "Zuckungen" abklingt. Bisher konnte ich es nur am linken Lautsprecheranschluss (W478) nachweisen. Versorgungsspannungen (U18, U-18) der Endstufen I474, I484 sind stabil beim Einschalten, und ohne nennenswerte Restwelligkeit.
Folgendes erst mal getauscht: C471, C472, C476 (links), C481, C482, C486 (rechts). Problem bleibt, zumindest beim Endstufenausgang; beim Eingang an I474, I484 Pin 2 bisher nicht aufgetaucht. Es ist aber wie gesagt, sporadisch, was das ganze nicht leichter macht. Das ständige Ein-und Ausschalten ist für das Netzteil sicherlich auch nicht ideal.
Sollte ich die Endstufen (hier TDA2050) tauschen? Zumindest könnte ich's erst mal mit Kältespray probieren. Ansonsten noch C466, C468 tauschen (obwohl messtechnisch in Ordnung)?
Danke für jegliche Hinweise,
--Roland
