Welcher Laser ist in dem o.G. verbaut, CD wird nicht erkannt ,CD dreht im Laufwerk einige sec dann wird no Play angezeigt. Die Anlage hat sieben Jahre hinter sich, zwar meißtens Radio gespielt.
Panasonic SA-PMX-7 Laser
Hallo Lothar,
laut Service Manual ist dort ein RAE1040Z-V Laufwerk verbaut.
Klemme mal deinen Diskmotor ab und lass ihn in BEIDE Richtungen mit der maximalen Betriebspannung laufen ! Eventuell kannst du mit dem Oszilloskop sehen, ob dein Motor noch sauber läuft. Reinige die Lasereinheit und schaue ob der Vorschub leichtgängig läuft. Ansonsten reinigen und fetten.
Kannst ja auch mal das Eye Patternsignal messen und schauen, welche Amplitude dieses Signal hat.
Gruß,
Sven
