Hallo Zusammen,
beim Keller aufräumen und Geräte testen, viel mir ein kleiner Grundig mit CUC 4200 Chassis in die Hand der sich merkwürdig verhält.
Ich habe zuerst nur den SCART eingang getestet. Ergebniss, kein Ton, Bild rollt horizontal und vertikal. Mal alles grobe durchgeschaut. Nezteilspannungen sind alle da und laut Schaltplan sehr nah an der Vorgabe.
Beim tiefer einsteigen viel mir auf, das bezüglich Ton vom SDA2023 keine Spannung für die Lautstärkenregelung ausgegeben wird. Also aufgetrennt und 0-5V extern eingespeist > Ton geht.
Verdacht auf def SDA2023.
Als ich dann endlich auch ne Universal Fernbedienung gefunden hatte die funktionierte und damit bissel rumgespielt hab, landete ich im Videotext. Aber moment. das Bild steht ja still.
Alte Spielkonsole per RF angeschlossen, Bild da, Ton auch Lautsärke lässt sicham TV auch einstellen. Hier gibt der SDA2023 jetzt plötzlich ne Spannung aus.
Zum Bildrollen...
Die Umschaltspannung für AV ist da aber es sieht so aus als schaltet TDA5931 FBAS vom SCART Anschluss nicht richtig um. Das Bildrollen verändert sich nämlich wenn man zwischen Programm und AV umschaltet. Überbrücke ich den TDA5931 mit dem FBAS vom SCART steht das Bild. also wird der wohl defekt sein.
Aber warum springt die Steuerspannung für die Lautstärke auf 0 wenn ich auf AV umschalte und lässt sich dann nicht einstellen.
Hat da jemand ne idee ?
Viele Grüße
JustRelax
