[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/162687740859012333973tcjyi.jpg]Hallo, es hat angefangen das die Bild Paar Sekunde dunkel war dann wieder in Ordnung und weiter so.. Dann ist eine Platine ausgebrannt, Ich habe die selber gewechselt, aber die brennt wieder am gleiche Platz. Wenn jemand Sich besser auskennt würde ich sehr Dankbar. Entschuldigung für schlechte Deutsch. LG[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/img_20210719_1412059dkfs.jpg][Blockierte Grafik: http://aload.de/img/162687740859012333973tcjyi.jpg]
Grundig 55 GFB 6625 Bild jeder paar Sekunde weg
Hat die zweite Platine das Problem beseitigt bis sie wieder kaputt war?
Die zweite ist immer noch nicht kaputt, und Ich habe immer noch Bild, aber die Stinkt wider nach rauch (die gleiche Platine am gleiche Platz). Ich markiere auf dem Bild was verbrennt wird.
Das Bild ist also jetzt noch ok, aber die Platine brennt vermutlich bald wieder durch?
Dann kann nur die LED- Beleuchtung einen Defekt haben. Welchen genau weiss ich nicht. Normalerweise schützt sich die Elektronik selbst vor zu hoher Last. Das funktioniert hier anscheinend nicht.
Genau. Danke für die Info. Was meinen Sie das so eine Reparatur bei Fachmann kostet? Die TV ist leider 4 Jahre alt, soll ich schon eine andere TV suchen? Danke
Eine Reparatur vom Fachmann ist sicher nicht rentabel. Das wird Ihnen auch niemand anbieten, denke ich. Dauert zu lange und Teilekosten kommen on top. Lohnt sich nur als Hobby-Reparatur. Außerdem ist der TV dann nach 4 Jahren wieder kaputt.
Hallo, wo kann Ich diese LED Streifen kaufen. Ich finde die in DEU nicht. Samsung 2015arc550, Ich weiss nicht ob noch welche andere Marke kompatibel ist. Danke
Hallo Jamnica003,
dieses Ersatzteil könntest du auch in Polen kaufen. Besuche den Online Shop https://north.pl/ . Suche dort nach dem Ersatzteil ZLH60600-AC.
Handelt es sich bei deinem TV um einen PJZ000 ? Diese Angabe findest du am Typenschild neben der Typenbezeichnung.
Grüße, Sven
