Hallo zusammen,
ich habe hier einen LG LB561V TV stehen, welcher wenn man ihn ausschaltet, sich immer wieder auf Werkseinstellungen zurücksetzt.
Sprich mach ich ihn aus und wieder an, dann muss ich die Ersteinrichtung vornehmen. Ansonsten funktioniert der TV einwandfrei.
Ich vermute das könnte an einem EEPROM liegen, der vielleicht defekt ist.
Weiß evtl. jemand, wo die Daten für Bildeinstellungen auf den Boards abgespeichert werden? Vielleicht ist der Speicher auch einfach nur flüchtig geworden weil eine
Versorgungsspannung fehlt.
Der Fehler scheint relativ selten zu sein. Ich habe bisher noch nichts dazu ergoogeln können.
Ein Firmware Update habe ich bereits gemacht, der Fehler besteht weiterhin.
Wenn alles nichts hilft, dann muss ich eben ein neues Mainboard kaufen, aber man kann ja erstmal selbst versuchen den Fehler zu finden.
Habt ihr Tipps?
LG
Markus
