Servus, suche SM für ein LOEWE Vv4206h Videorecorder.
Konte mir jemand eventuell helfen???
Danke
Anton 171067
Danke
Anton 171067
Hallo Anton,
welches Fehlersymptom zeigt dein Loewe Videorecorder ?
Gruß,
Sven
Servus, nach kurzer Zeit wire Funktionsstorungen.
Ist ähnlich aufgebaut, wie Philips.
Vermutlich gleiche Probleme mit SMD Transistoren, wie bei Philips und Grundig.
Löschoszilirator habe ich überholt, ist aber was anderes.
mfG
Anton
Hallo Anton,
beschreibe bitte mal die Fehlfunktion genauer. Nimmt er die Kassette an ? Warum hast du den Löschoszillator überholt ?
Könnte der Philips VR522 das selbe Chassis besitzen ? Müsstest es mal kontrollieren ob das passt.
Grüße,
Sven
Der nimmt die Kassette an und läuft. Wenn ich nach kurzer Zeit eine beliebige Taste drücke, fängt der an zu spinen. Videokopftrommel Geschwindigkeit ändert sich, unkontrolliertes ein und ausfadeln.
mfG
Anton
Hallo Anton,
hast du das Service Manual des VR522 mit deinem Video verglichen ? Passt dieser Plan zu deinem Gerät ?
Wie sind die Betriebsspannungen, wenn dein Video funktioniert und während dieses Fehlerverhalten ? Schau mal die Servo Steuerung an.
Hast du den Laufwerkswitch (Mode Encoder Switch) schon erneuert ?
Gruß,
Sven
Turbodrive hat kein MSS. Netzteil ist ausgeschlossen. Datenbus ist gestört, deswegen brauche ich ein Schaltplan. Das ist ein ähnliches Problem, wie bei Grundig GV440, 470 oder Philips VCRs. Diese haben oft Probleme mit SMD Transistoren.
mfG
Anton
Bei Loewe mal nett angefragt die geben oft die Pläne per Mail auch raus.
Ich wusste gar nicht das die auch Turbos verbaut hatten.
Eigne Laufwerke hatten sie ja nie.
