SAMSUNG UE40JU7090T kein bild, kein Ton
  • auch schnell genug hintereinander die Tasten gedrückt ?
    ansonsten das mal versuchen
    Schalten Sie Ihren Samsung TV ein und halten Sie auf der Fernbedienung die "Exit"-Taste für rund 10 Sekunden gedrückt. Erscheint die Meldung zum Reset auf dem Bildschirm, können Sie die Taste loslassen. Bestätigen Sie den Vorgang, wird der Reset durchgeführt
    weiß nur nicht ob das bei Tizen auch geht.
  • ich werde bis auf die Übertragung der EEPROM-Daten heute Abend mal alles versuchen, was Zuckerbiene vorgeschlagen hat.
    Zum Übertragen der Daten vom alten ind "neue" Board müsste ich erst mal wissen, wie man die da raus holt (aus welchem Chip. welche Hard und Software brauche ich) und wie man sie ins neue Board rein bekommt (in welchen Chip mit welcher Hard- uns Software).
    Kann man denn ein blindes Software-Update vornehmen also ohne dass man den TV irgendwie bedienen muss außer dass man ihn einschaltet?
  • Hier habe ich einen Link auf die Fotos der Platine : https://c.gmx.net/@324818207024093076/yFycD-nQSqWxCUYYMWimvA
    Die 10 Sekunden Exit haben nichts gebracht. Davon lies sich das Gerät nicht im geringsten beeindrucken.
    Interessant ist aber folgendes. <Keine der Tasten scheint irgend etwas zu ändern. Wenn man die Standby-Taste drückt und ca. 10 Sekunden lang wartet dann schaltet sich der TY aus. Wie eine Verzögerung.
    und wenn er an ist mal versucht info und factory taste ?
    Wie ist das gemeint? auf der Logitech beide Tasten gleichzeitig oder erst info dann Factory? oder auf der originalen Info und auf der Harmony Factory? Gleichzeitig oder nacheinander?
    Einmal editiert, zuletzt von felline ()
  • Gute News. Habe die Info - Factory-Methode ausprobiert und er scheint wieder normal zu laufen.
    puuuuuuh
    also TV an, er machte die bekannten Mätzchen, 1 Sekunde lang info und danach 1 Sekunde lang Factory gedrückt und er hat wieder das normale Fernsehbild angezeigt.
    Jetzt bin ich zwae mmer noch genau so weit wie gestern mittag (also local-set, und die models noch nicht geändert aber er läuft anscheinend erst mal wieder
  • jetzt konnte ich auch die 3 noch falschen Parameter so wie tik-tak es vorgeschlagen hat einstellen. Ein gaaaaanz großes Dankeschön an euch alle.
    Der TV benimmt sich jetzt exakt so, wie ich mir das vorgestellt habe inklusive der farbigen Tasten, Videotext etc.
