Bekommen über SAT nur 3 deutsche Sender, der Rest sind ausländische. TV wird über Multischalter betrieben. Im Menue steht SAT, Astra 19,2 . Bei mehrmaligen Sendersuchlauf ändert sich nichts, was ist einzugeben werden, damit alle deutschen Sender empfangen werden.
LG 42LB671V
Welche Sender kommen denn?
Funktioniert ein anders Gerät an dem Anschluss.
Welches Gerät ist es überhaupt?
Multisatanlage mit mehren Satelliten?
Ansonsten einen Satmonitor ins Satkabel der anzeigt H/V;13/18 Volt 22khz on oder off ;ggf Disecq wenn verwendet.
sonst ist meine Glaskugel grad in der Reparatur -
An dem Multischalter ist ein zweitgerät da kommen alle von Astra. An dem hier genannten TV kommen nur die deutschen Sender ZDF, 3 Sat, KIKA.
hab grade keine aktuellen Satlisten zur Hand also mal schauen welche Sender genau gefunden werden dann vergleichen auf welcher Ebene die liegen.
Oder einfach mal am Sat Eingang messen.
Ob die Umschaltung der Ebenen überhaupt passiert.
Vielleicht ist in dem Gerät ein Chip ähnlich dem LNBK aus der D-BoxII verbaut und der ist defekt
Kann auch sein das keine Spannung kommt.
Wenn ein Gerät am Multischalter arbeitet reicht es aus für eine Ebene.
messen musst du selber.
Ich habe heute mal am SAT Eingang des TV die Spannung gemessen, ich messe ca 12V ( sollten 13 bzw 14V sein) die 18V werden nicht geschalten, es bleibt bei ca 12V , d.h. es erfolgt keine Umschaltung auf die H Ebene.
Also da weiter stochern
Im geschirmten Tuner sind 4 Schaltkreise mit folgender Bezeichnung, im Netz sind diese Bezeichnungen nicht zu finden.
5815M EC326
215840 B0012U
Si 216940 1349B000S6084AJ
Ich glaube nicht das im Tuner das Problem liegt.
Die Schaltspannung und 22khz werden sicher auf dem Mainboard selber erzeugt.
Sicher in der Nähe wo die anderen Spannungen herkommen.
Mach mal ein gutes Foto vom Board
hier ein bild, hoffe das alles zu erkennen ist
ich denke unter dem Tuner neben Digital Ausgang und Chinchausgang.
Wo die Spule die mit 150 bedruckt ist und der SMD Widerstand222 da wird die LNB Spannung erzeugt.
Würde ich denken.
Ich weiß es aber nicht wirklich.
Messen an der Stelle bringt die Gewissheit.
Mal die LNB Spannung zurückverfolgen im ausgeschalten Zustand ob du in der Gegend landest.
Hatte solch Fehler an den Dingern noch nicht.
Mehr Panel oder Software selbst Netzteil nicht.
Wollte einen Screenshot hochladen ging aber leider nicht war zu gross.
