Hallo zusammen,
ich habe einen Sony KDL-40wd655 bei dem mitten im Film der Bildschirm ausgefallen ist.
Das Bild wurde kurz milchig, dann war das Display dunkel.
Ton war weiterhin zu hören, das Gerät ist 2 Jahre und 7 Monate alt. (Gemäß Sony wohl genau das Alter, nachdem man wieder ein neues kaufen sollte)
Nach Anweisung des Sony Support, habe ich dass Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Die Rücksetzung scheint funktioniert zu haben, da jetzt auch der Ton weg ist.
https://www.sony.de/electronic…40wd655/articles/00032661
Schalte ich das Gerät auf Standby, habe ich einen Blinkcode mit 5x blinken.
Leider konnte ich zu dem Gerät noch kein passendes Service Manual finden.
Lt. Manual des KDL-48W590B ist wohl das T-CON , das Panel oder auch das Mainboard defekt.
Ggf. liegt der Fehler auch am LVDS FCC, wobei ich nicht weiß was diese Abkürzung bedeutet.
Nach öffnen des Gerätes finde ich das Mainboard mit angestecktem Tuner Board.
Vom Mainboard geht ein Flachband zu einer darunter liegenden, sehr schmalen (ca.2cm) aber langen (>20cm) Platine, von der rechts und links je ein weiteres Flachband zum Panel geht.
Ist dies das T-Con?
Die Flachbandleitungen von diesem Board zum Panel sind ohne Connector fest montiert, so das dieses Board alleine nicht austauschbar ist.
Die Hintergrund Beleichtung funktioniert noch,. Nach einschalten leutet das Display schwach blau.
Auf dem Mainboard habe ich die Spannungen am Netzteil bereits gemessen. Hier finde ich einmal eine Spannung knapp über 5V und eine um die 58V.
Auch die auf dem Board markierten SMD Fuses sind OK.
Hat vielleicht noch jemand eine Idee wie ich den Fehler weiter einkreisen kann?
Der Sony Support ist nicht wirklich eine Hilfe, hier gibt es als Antwort nur vorgefertigte Textbausteine.
Ich bin mir nicht mal sicher das die Antworten von einem Menschen verfasst wurden.
Viele Grüße
Sunny
