unsere Siemens Wärmeschublade BI630DNS1/03 hat auf Grund eines fehlerhaften N 400V abbekommen und sich verabschiedet
1 Ist der durchgeschlagene 100n MKP 330V Folienkondensator, mit dem das Drama seinen Lauf genommen hat. Diesen konnte ich leicht identifizieren. Ebenso wie 2, ein 47uF 400V Elko der nur unten etwas von außen angekokelt ist und sicherheitshalber trotzdem getauscht wird.
Nur was ist 3?
Das zweite Beinchen ist weggebröselt. Es gibt noch ein Bauteil auf der Platine was ähnlich aussieht:
Dann zu 4. Ich vermute dieses Bauteil ist nur verbrannt weil der Kondensator darunter heiß geworden ist. Was ist das? Ein Widerstand? Ich messe einen unendlichen Widerstand an dem Bauteil.
Und so sieht die Platine aus, nach entfernen der defekten Bauteile und Säuberung aus:
Einen Schaltplan kann ich aktuell leider nicht hochladen, da die Plainte zum einen Dreilagig ist und zum anderen ich aktuell nur die Platine hier habe und nicht sagen kann welche Anschlusse der Platine zu welchen Komponenten in der Wärmeschublade gehen.
Eine Ersatzplatine für dieses Gerät ist bei den gängigen Weisse Ware Ersatzteilshops nicht erhältlich. Falls sie bei Siemens direkt erhältlich sein sollte, würde dies wahrscheinlich relativ teuer werden. Dafür möchte ich der Reparatur eine Chance geben.
Hat irgendjemand eine Idee, wie ich herausfinden könnte was 3 und 4 für Bauteile sind?
Link zur Leistungsplatine bei Siemens:
https://www.siemens-home.bsh-g…reparts/Togglebox=tb0206/
Teil 0206 Leistungsmodul
LG
mode
