Hallo!
Könnt Ihr mir bitte helfen, und zwar:
Gemachte arbeiten:
Netzteilplatine komplett überarbeitet, Spannung nach Service Manual abgeglichen.
Ablaufsteuerung: Die war hin. Habe eine andere eingebaut, und Akku sowie Elkos erneuter.
Capstanriemen erneuert
Laufewerk gründlich gereinigt
Stecker auf risse kontrolliert.
Mein Problem:
Standbild mittelmäsig, Bildsuchlauf schlecht (Störstreifen). Beim Einfädeln recht ruppig (auf dem letzten viertel der Strecke ist die Bandspannung zu niedrig, und sobald die Andruckrolle angeschwenkt wird gibt`s nen Schlag, und das Band ist stramm... (sollte so bestimmt nicht sein).
Wenn ich jetzt den Bandzug am Poti änder, passiert folgendes:
Gegen den Uhrzeigersinn: Fädelt normal ein ohne das es "einen Schlag" gibt. Das ist gut, jedoch ist die Bildqualität bei Standbild/Bildsuchlauf erheblich schlechter.
Im Uhrzeigersinn: Ich kann die Bildqualität (Standbild/Bildsuchlauf) etwas verbessern, aber beim "einfändeln" hängt das Band noch mehr durch, und wird mit einem lauten "Klack" (Andruckrolle schwengt an) stramm gezogen.
Da ich die Ablaufsteuerung getauscht habe, gehe ich davon aus, dass der Poti neu eingestellt werden muss. Laut Grundig SM wird Spezialwerkzeug gebraucht, was ich nicht habe.
Irgendwie kommt mir das verhalten komisch vor.
Entweder habe ich ein sauberes einfädeln, dafür aber ne unterirdische Bildqualität bei Standbild/Bildsuchlauf, oder ich habe eine mittelmäßige Bildqualität bei Standbild/Bildsuchlauf, dafür ein katastrophales Einfädeln.
Laufwerk mehrmals geputzt, Videoköpfe mit Video90 gereinigt, Andruckrolle mit Spezialmittelchen regeneriert, Bremse (unterseite -> Wickelteller) kontrolliert, Laufwerk ist Werksversiegelt und ist echt wenig gelaufen.... Könnte man fast von neu reden...
Jetzt wird es spannend... ich weiß nicht mehr weiter... Hiiiillllffeee!
Grüße aus Koblenz
Dirk
