Hallo Freaks !
Hab hier nen Nokia 7161 SVT mit o.g. Chassis,
Pläne vom Eurostereo 2B F vorhanden.
Das ding taktet kurz an, geht nach 1 sek (wenn gerade die Programmanzeige 1 kommen will) aus.
Glühlampe leuchtet in der sekunde super, 145V OK
habe sie zwischen pin3 Trafo und Masse.
(Trafo natürlich ab)
1µ 100V Elko im SN bereits getauscht, ohne Erfolg
Vertikale getauscht,
Eprom oder Proz Fehler ?! Gibt es einen Reset ?!
Wie hebe ich die Schutzschaltung auf bei dem Ding ?!
Grüße
ZYKLOP
