LG 37 LF 2500 ; (37 LF 2500 ZA BEUDLJG ) ohne Funktion ( fast gelöst )
  • Habe gerade den o.g. LCD TV bei mir auf dem Tisch.
    Das Gerät ist ohne Funktion.
    Die StBy LED leuchtet nicht.
    Folgende Bauteile konnten als defekt erkannt werden :
    Netzsicherung 6,3 A T ( Unterbrechung )
    Unterseite der Netzteilplatine :
    SMD Bauteil , Bezeichnung ( J 65 ) , Bauteil hat eine schwarze Brandstelle auf der Metallplatte hinterlassen.
    Weitere augenscheinlich defekte Bauteile kann ich nicht erkennen.
    Das Bauteil J 65 befindet sich im Primär-Netzteil.
    Wer kann mir die genaue Bezeichnung nennen ?
    Das Power Board hat die Bezeichnung : LGP 37 -09 LJA
    PCB : EAX 5535 7707 / 2
    Einen Schaltplan habe ich leider nicht
  • Nordstern
    Hat den Titel des Themas von „LG LCD TV ohne Funktion ( LG 37 LF 2500 ) ; 37 LF 2500 ZA BEUDLJG“ zu „LG 37 LF 2500 ; (37 LF 2500 ZA BEUDLJG ) ohne Funktion“ geändert.
  • Danke für die ausführlichen Antworten.
    Der Fehler wurde gefunden und behoben.
    De J 64 war ein 0 Ohm Widerstand, der als Brücke über eine Leiterbahn fungierte.
    Ausgetauscht und die Sicherung ersetzt.
    Das Gerät arbeitet wieder fast fehlerfrei.
    Weil mittig auf dem Panel ein ca 1 mm ( grüner ) schwach sichtbarer vertikaler Streifen von oben bis unten vorhanden ist .
    Displayfehler, oder T-Con Fehler ?
    Die Bildqualität ist ansonsten top !
  • Nordstern
    Hat den Titel des Themas von „LG 37 LF 2500 ; (37 LF 2500 ZA BEUDLJG ) ohne Funktion“ zu „LG 37 LF 2500 ; (37 LF 2500 ZA BEUDLJG ) ohne Funktion ( fast gelöst )“ geändert.
