Moin,
ich versuche gerade einen UE55H6690SVXZG wieder zum Leben zu erwecken.
Zunächst blieb der Bildschirm dunkel. Schaltet man ihn ein blinkt die Lampe unten rechts sonst tut sich nix.
Nach dem aufschrauben trennte ich das Netzteilkabel vom Mainboard woraufhin zumindest die LEDs angehen. Beim Messen gab das Netzteil auch die 12,7V aus, die dort beschriftet waren.
Nun zur Kuriosität, entferne ich vom T-Con Board einen der beiden Stecker, der zum Panel geht, (egal welcher) geht die Hintergrundbeleuchtung an. Selbiges beim Kabel zwischen Mainboard und T-Con. Steckt man das 2. Panelkabel in das T-Con board, geht LED2 aus (LED1 bleibt an). Vorhin ist es mir gelungen, dass ich, als ich den Rechten Verbinder Herauszog plötzlich die Rechte Bildhälfte gesehen habe (links war in der Zeit weiß). Konnte ich aber nicht reproduzieren.
Netzteil scheint ein BN44-00711A zu sein.
Auf dem Tcon steht BN41 bzw. LSF550HJ04
Habt ihr noch Tipps oder Ideen was ich noch tun kann?
