Hallo- brauche bitte Hilfe zum o.a. Monitor: Benq GL2760H aus 2014 zeigt nur die grüne Betriebs- LED beim einschalten- nach 1minute wird´s orange-keine weitere Funktion- kein Bild- -tot- Mein Verdacht backlight- aber es sind auch keine schatten eines Bildes etc zu erkennen. 5Volt sind da wie auf der Platine angegeben, jedoch messe ich keine Spannungen bzw eine bei 18V zum Panel hin.Netzteil ist die Bezeichnung 715G5665-P002-000-003M- vermute stark den Fehler dort weil keine Spannungen zum Panel gehen.
Leider hab ich weder Schaltplan etc- daher die Frage, ob jemand so einen Fehler auch schon bei diesem Gerät hatte
Grüße Thomas
PS da das Netzteil offensichtlich öfter auch in anderen Geräten verwendet wird: Hat jemand bitte einen Schaltplan über das Teil: 715G5665-P002-000-003M ? Oder eins zu verkaufen?
