Hallo und guten Tag.
Im RepData Forum habe ich unter
Dienstag, 4. Juni 2013, 08:54 /Rafiki /Liebherr Premium Biofresh vereist immer
und
Dienstag, 4. Juni 2013, 11:30 /Kuehnetec /als Antwort auf Dienstag, 4. Juni 2013, 08:54 /Rafiki
genau das Szenario gefunden, das auf meinen (10 Jahre alten) Miele K 9758 iDF (ein Einbaukühlschrank) passt. Kuehnetec schreibt in seiner Antwort etwas von "innerer Verdampferbeheizung (ist ein Widerstand)".
Meine Fragen dazu:
1. Wo ist der "innere Verdampferbeheizer" (von dem Kuehnetec schreibt) beim einem Miele K 9758 iDF zu finden?
- ich kann 3 Sensoren erkennen, von denen der oberste (der erste von oben) "angeschraubt" ist, d.h. fixiert und nicht wie die beiden anderen "eingeklemmt"; oder ist ein "innerer Verdampferbeheizer" was ganz anderes als der "angeschraubte" Sensor?
2. Der oberste Sensor (der "angeschraubte") war cm dick in Eis eingebettet; kann das die Steuerung "außer Kraft gesetzt haben" oder ist das Eis das Ergebnis einer "außer Kraft gesetzten" Steuerung?
3. Beim Miele K 9758 iDF kann ich von außen durch das Abtropfloch in den Innenraum gucken (zwischen Auffanggefäß /auf dem Kompressor aufsitzend und Außenseite des Innenraums); fehlt da was?
- ich frage hier insbesondere wegen des eindrückliche Taschenlampentest oder ist das wegen "Wärme steigt nach oben" irrelevant?
4. Kann man mir (noch) helfen?
- Ein Profi-Techniker erklärte mir, das Gerät sei kaputt, da es ihm bestimmt an Kühlflüssigkeit fehle, denn so erkläre sich, dass das Eisfach funktioniere und der Rest eher weniger. Ein Auffüllen der Kühlflüssigkeit koste nur und sei bestimmt für die Katz, da das ganze wohl sowieso undicht sei, sonst würde ja auch nix fehlen.
Erst beim Ausbauen für ein neu bestelltes Gerät habe ich das mit dem Eis entdeckt und Eure Beiträge vom Juni 2013 danach.
Noch kann ich das neue Gerät wieder zurück senden (kam heute), wenn ich bei einem sinnvollen Test den eigentlichen Fehler erkennen könnte (beides würde ich liebend gern
- der Profitechniker hat die Kühlschranktür einmal auf und zu geklappt wg. des Ventilatorengeräuschs (der V geht, sagt er), mehr müsse er nicht tun, meinte er; zu Recht?
Danke for a "little" help from a friend /some friends,
faz
