Hallo, benötige Hilfe. Bei meinem Receiver funktioniert der Radioempfang nur in Stellung FM Mono. Der Suchlauf läuft permanet durch. Hat jemand diesen Fehler schon mal gehabt?
Denon DRA-825R Tuner empfängt nur Mono
Eventuell hat sich der Diskriminator verstellt.
Versuch mal bei einem dir bekannten Sender die Frequenz sauber einzustellen und dann bis ~0.2MHz drüber oder drunter manuell einzustellen. Wenn er dann auf einmal Stereo empfängt weisst Du dass der Disc sich verstimmt hat.
Harald -
Hallo Harald, das habe ich schon versucht. Der Receiver ist am Kabelanschluss und andere Receiver empfangen in Stereo. Die Spannungen sind auch in Ordnung. Habe leider keine Erfahrung mit Tunern. Ich beschäftige mich hauptsächlich mit Tonbandgeräten deshalb mein Hilferuf. Im www habe ich auch nichts gefunden.
Gruß Axel -
Moin moin Axel,
das/die keramische(n) Filter in der ZF- sind/ist ebenfalls zu verdächtigen, ein Überbrücken mit einer keramischen Kapazität, zeigts dann. -
Hallo Harald, Keramikfilter habe ich gerade wie empfohlen gebrückt aber leider ohne Ergebnis.
Gruß Axel
