Miele g 590 sicherung
  • Hallo
    Habe eine Miele g590 sc
    Habe die Heizung neu gemacht schon
    Da vorher wenn die Maschine am Ende ist die haupt Sicherung durch geht .
    Habe deswegen neue Heizung eingebaut aber alles das selbe.
    Wenn ich auf 55 grad laufen lasse fliegt meist die Sicherung nicht raus
    Weis einer ein tip
    Danke
  • Hallo
    ja habe Multimeter und ein Zweipoliger Spannungsprüfer
    fi geht auch mal bei 55 grad die sicherung durch aber nicht immer
    danke
  • Um den Fehler genau einzugrenzen ist ein Isolationsmessgerät nötig mit einer Messspannung von 500 Volt! Alles andere ist nur stöchern im Heuhaufen. Eine Vermutung hätte ich allerdings. Der Heizungsdruckschalter (runde Dose neben der Pumpe ) wird gerne undicht und bringt den FI zum Auslösen. Die Temperaturregler sitzen übrigens in der Türverkleidung. Sind die vielleicht nass? Eventuell durch ausgelaufenen Klarspüler. Wie gesagt alles nichts handfestes, nur Vermutungen. Ich messe lieber.
    Strommeister
  • habe jetzt gewechselt Heizungsdruckschalter war bischen feucht.
    Habe mich jetzt hin gesetzt bis zum Ende stand.
    Danch lief der gebläsemotor zwischen durch von ende bis aus anzeige alles wunder bar
    wo sie am ende punkt (Aus anzeige )war alles ok
    Ca 25 min später fi raus geflogen ob wohl sie komplett fertig ist.
  • wenn ich dann bei ende stecker ziehe warte und dann wieder reinstecke und auf aus stelle geht es ohne problme von ende auf aus
