Habe obiges Model heute geschenkt bekommen!
Netzteil :EAX64770201 (1.8)
: EAY62713701
Main: EAX64909901 (1.0)
Chassis : LD21B /LC21B
Problem :
Sicherung F101 ist durchgebrannt!
- BD101 (KBJ1006G) ist OK
- Q101 (MDF10NG5B) Scheint wohl einen weg zu haben!
Kann ich einen "15N60c3 " als ersatz nehmen?
EDIT: Habe den "15N60c3 " eingebaut und diesen hat es auch zerlegt!
Dann müsste ja der BD101 defekt sein, oder wo könnte der Fehler noch liegen?
Da gibt es auch zwei mit der Bezeichung SB101 und 102!
die haben in beide richtungen Durchgang, ist das Normal
und was sind das Für Bauteile?
Hat jemand noch eine Idee woran es noch liegen könnte?
LG
