kein Bild über Tuner ,HDMI,... Scart nur Ton , Menü Einblendung , alles i.o. zeigt immer kein Signal an . main def. ? danke Gruß lutz
Lg 42LE5500 -Za
Danke Thoma, aber die Links beziehen sich nur auf die Flachkabell zum Display und T-con ., ich habe aber gar kein Bildinhalt , Display bleibt dunkel , oben erscheint die Einblendung z.b. Hdmi1 kein Signal .ich vermute ,das der Qellenumschalt Ic def. ist oder die Software., wie komme ich in den Service Mode ? und wie kann ich die Software aufspielen bzw. wo bekomme ich die her. Gruß Lutz
habe mir die Software runter geladen ,bei dem ersten 42 LE5500-ZA passiert nichts Software 03.06.07,wenn ich den stick einstecke zeigt mir er auch nicht an, das er vorhanden ist. der Zweite 42LE5500-ZA zeigt mir den stick an ,zeigt mir dann das Menü "filmliste ,Fotoliste,"an auch die Software auf dem stick, ich kann auch ein bespielten stick abspielen , er zeigt mir auch an aktuelle Software 04.00.00 ? Firmenware ist 03.20.21 auf Stick mach ich was falsch ? Gruß Lutz
http://www.lg.com/sg/support/support-product/lg-42LE5500
dann Software_Upgrade_Guide(Language_English).ppt 2,054K
10/24/2011herunterladen!!!Upgrade Anleitung!
auf dem Stick muss ein Ordner LG_DTV angelegt sein , da muss die Software rein.
Moin ihr beiden , ich habe den Ordner auf den stick so angelegt , ist auch nichts anderes drauf , auch die upgrade Anleitung,habe ich mir ausgedruckt, die Software überprüfe ich noch mal . und nehme mal ein anderen Stick .
Danke ! für euren Hinweis Gruß Lutz berichte natürlich ob `s geklappt hat. -
Der Stick sollte FAT32 formatiert sein!!!Ganz wichtig!!!
Habe alles noch mal neu gemacht neuen stick ,neu formatiert, alles gleich wie vorher, was mich stutzig mach ,da ist Software 04.00.00 schon drauf. aber angeboten wird ja nur 03.06.07 die ist auf dem 2.ten gerät ja auch schon drauf.
niedrige Version geht nicht
die deutsche Seite hat die Version 03.21.03
die US sind bei 08.03.07kann ja sein das die 04.00.00 eine Open LG Software war
laut Kd, hat er die 04.00.00 aufgeladen , er lief auch ca 4-6 Wochen ohne Probleme , thoma hat mir hier ja eine Adr. geschrieben ,"badcaps.net/forum...", wo das gleiche Problem beschrieben ist. da mein englisch nicht so gut ist , habe ich nicht raus bekommen, ob sie Erfolg hatten oder nicht. Danke Gruß Lutz
der hat das Problem gelöst in dem er das Board im Herd bei ca 200 grad gebacken hat.
liegtr also am BGA - Mainboard -
meiner ging aber bevor der Kd . die software 04.00.00 aufgeladen hat ohne Probleme . wenn er es gebacken hat , da müsste doch irgend ein kontackt lose gewesen sein .ich wolle es mal mit der Us variante probieren 08......oder bringt das nichts. danke für deine Hilfe gruß Lutz
