Guten Tag
Ich hoffe mir kann einer einen Tip geben was das sein könnte
ich denke es ist das T_Con Board
Ich Bitte um Tips Danke
Schöne Grüsse aus der Steiermark/Österreich
Samsung UE55D6770 kein Bild
https://electro-medical.blogsp…oard-troubleshooting.html
http://www.lcdrepairguide.com/…r/228/Collection-tcon.pdf
Geh mal her und zieh mal am Ausgang des T-Con Boards die linke
Flexleitung ab (die zum Panel führt)dann wieder einstecken und dann die
rechte (die zum Panel führt)was passiert?
Grüsse ins schöne Östereich!
mfg thoma! -
Hallo
habe es so gemacht einmal links abgezogen bildschirm links weis
rechts abgezogen rechter bildschirm weis
lg werner -
Hallo
Das steht auf meinen T-CON Board
Vorne V460HK1-C01
Hinten M$-35-D65587-L$UT314670M651wo bekomme ich sowas zu kaufen ??
finde nur boards bis 40" an
LG Werner -
Hallo THoma
Habe nur das gefunden
https://www.vareza-elektronik.…info.php?products_id=1155oder das
https://de.aliexpress.com/stor…/2945040_32807712125.htmlglaubst du das passt ???
Ich habe auf dem Board einen Pumkt gefunden der heisst Resetn
und GND
kann man so ein board auch Reseten ??? -
Weil es ein Samsung D ist, halte ich ein defektes Panel für wahrscheinlicher. Reset hilft nix. Die einheitliche Farbe und die waagrechten Rippen spricht weniger für TCON. Zumindest auf den Photos sieht es so aus. Deins ist leider sehr unscharf.
Warum sollte ein weisses Bild erscheinen wenn er einmal den linken bzw rechten Ausgang
des T cons zum Panel abzieht
Ich glaube eher an Paneldefekt!!! -
i have this t-con ,new,
v460HK1-C01 -
OK Whats the Price ????
V460Hk1-C01 M$-35-D65587-L$Ut314670M651 i need this for 55"Hallo habe jetzt bessere Bilder gemacht
wenn ich das t-con board abstecke ist der bildschirm schwarz wenn ich das linke flachkabel abstecke ist die linke bilschirmseite weiss und umgekehrt
die letzten 2 bilder sind mit sateingang HDMI -
Beim dritten Bild sind feine schwarze, waagrechte Linien. Das ist ein eindeutiges Indiz für Panelfehler.
Ok Danke Dir
Also habe ich in die Kloomuschel gegriffen
es ist ein witz das Samsung ein Gerät Verkauft um 2500€ das nach 4 Jahre Kaputt ist
Die machen mit uns was die wollen -
Die Samsung D waren leider die schlimmsten Scheißkisten aller Zeiten. Aktuell versuchen die Philips QFU Typen ( xxx7, xxx8 ) ihnen den Titel streitig zu machen.
Hallo HermannS
habe jetzt das schutzblech vom Panell demontiert
und komme zu den flexkabeln dazu
habe sie mit einen mikroskop begutachtet keine ist verbrannt oder unterbrochen
habe sie auch berührt (bewegt) keinerlei bildänderung
was kann in so einen Panell kaputt werden ???
habe sie auch mit einen kältespray bearbeitet keinerlei änderung
aus früheren reparaturen weis ich wenn ein flex problem besteht und man berührt sie äntert sich das bild (pixelfehler)
LG Werner -
habe noch 2 bilder gemacht
dort wo die weisse seite ist habe ich das flachbandkabel abgehängt
einmal links einmal rechts
LG Werner -
Hallo Thoma
genau diese Fehler hat meiner nicht
habe keine pixelfehler -
Hoppla, ich dachte ich hätte hier nochmal geantwortet. Ich verdächtige immer noch das Panel. Die Panels sind nicht mehr so wie früher. Bonding-Probleme gibt es kaum noch, weil die Halbleiter innen im Glas sind. Und wenn da drin was verreckt, gibt es die tollsten Muster.
Im ersten Bild sind feine, waagrechte Striche. TCONs machen sowas nicht. Die ziehen glatte, senkrechte Balken runter oder bauen Klötzchen, aber nicht zufällig verteilte Striche.
