Smeg Geschirrspüler bricht mit Fehler E3 ab "Störung beim Erhitzen des Wassers"
  • Hallo ich besitze das oben genannte Gerät. Es handelt sich um das Modell LSA12XPQ.
    Das Wasser wird aufgeheizt, beim Öffnen der Tür ist das Wasser heiß (die Temperatur habe ich noch nicht nachgemessen). Dennoch wird das Programm nach ca 30-45min mit dem Fehler E3 abgebrochen.
    Weiß jemand wo bei diesem Gerät die Temperatur gemessen wird? Bzw kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich am besten Vorgehe.
    Bisher habe ich mir die Steuerplatine angesehen - keine kalten Lötstellen oder Verschmorungen. Die Kontakte der Stecker waren etwas angelaufen (das Abziehen und Anstecken hätte aber sicherlich für mindestens einen Durchlauf gereicht).
    Die Kabel im Knickbereich der Tür habe ich sichtgeprüft - ich konnte keine beschädigten Kabel ausfindig machen.
    Der nächste Schritt wird wohl das elektrische Prüfen der Kabel zwischen Tür und Korpus sein.
    In der Tür ist ein Thermostat verbaut - gibt es einen weiteren Sensor.
    Das ist das erste Mal, dass ich mit einem Geschirrspüler zu tun habe. Momentan fehlt mir der goldene Faden. Vielleicht ist dieser Fehler auch bekannt.
    Für Hinweise und Tipps bin ich dankbar.
    Gruß Mirko
