Hallo Experten,
es geht um eine Mikrowelle Siemens HF23056/03, vermutlich baugleich zu Bosch HMT9356/03. Eine defekte Lampe kennt man ja, hier ist es aber genau anders herum:
Die Beleuchtung bleibt seit einiger Zeit dauerhaft an, auch bei geschlossener Tür. Das Erhitzen der Lebensmittel geht problemlos, auch das Bedienteil scheint ordnungsgemäß zu funktionieren. Familienmitgleider mit empfindlichen Nasen meinen, es würde manchmal "gasig" riechen, wasimmer das genau bedeutet.
An sich kann einem eine Dauerbeleuchtung außer dem erhöhten Stromverbrauch ja egal sein. Jetzt besteht aber die Sorge, es könnte auch außerhalb der planmäßigen Benutzung Strahlung entstehen. Der Geruch könnte natürlich auch durch die Wäreentwicklung der Lampe im Dauerbetrieb bei zugleich fehlender Lüftung kommen. Das Problem gab es schon mal vor einigen Monaten, hat sich damals aber wieder von selbst erledigt.
Meine Frage: Wie wird bei diem Typ Mikrowelle das Licht geschaltet? Vielleicht nur über einen der Türschalter? Oder über die Elektronik?
Und natürlich: Was sol ich als erstes prüfen?
Danke für jeden Hinweis!
Stephen
