Hallo!
Habe ein Problem mit meinem Samsung UE40F6470SSXZG
Begonnen hat es mit einem Programmlistenupdate, wie gewöhlich startete das Gerät nach dem Einspielen der Programmliste über USB austomatisch neu, nur diesmal hat er sich nach ziemlich genau 2min und 9sec wieder ausgeschaltet und nach weiteren 3sec wieder eingeschaltet. Seitdem hängt er in dieser Schleife fest. (Das ganze ist jetzt ca. seit einer Woche und die Schleifendauer bleibt immer exakt gleich)
Wärend der "Laufzeit" funktioniert das Gerät normal und kann auch normal bedient werden.
Das Gerät kann nur ausgeschaltet werden indem man es vom Stromnetz nimmt. Wird er wieder ans Netz angeschlossen, geht er nicht auf Standby sondern startet gleich und geht wieder in die 2min-Schleife.
Wird er über die Fernbedienung während des Betriebes ausgeschaltet, geht der Bildschirm und der Ton aus, aber das Gerät schaltet nicht auf Standby (kein Klicken hörbar und die LED leuchtet nicht) nach 2min seit dem Anschluss ans Stromnetz kommt es wieder zum Neustart.
Was ich schon versucht habe:
Alte Programmliste wieder eingespielt, sämtliche Anschlüsse bis auf Netzkabel entfernt, Werksreset über TV-Menü, Werksreset über Service-Menü, EEPROM-Reset. Leider alles ohne Erfolg.
Firmwareupdate habe ich noch nicht gemacht, da ich befürchte, dass er sich wärend dem Update ausschaltet und dann komplett tot ist.
Die Platinen (Netzteil und Mainboard) weisen keine offensichtlichen optischen Fehler auf (kalte Lötstellen, aufgeblähte Elkos)
Sämtliche Kabelverbindungen habe ich auch kontrolliert, sind in Ordnung.
Habe versucht einzelne Kabelverbindungen zu lösen, nur beim Trennen der Verbindung Netzteil zum Mainboard tritt der Fehler nicht auf.
Ich vermute jetzt, dass das Mainboard defekt ist, hätte aber noch gerne eine Meinung von Experten gehört, bevor ich mir ein neues besorge.
Ob der Fehler nicht doch wo anders liegen könnte, z.B. Netzteil (Habe ich mittlerweile in div. Boards sehr oft gelesen, nur ist im Gegensatz zu meinem TV der Bootloop meist wesentlich kürzer od. in unregelmäsigen Abständen)
Vielleich hat jemand mit meinem Problem Erfahrung oder kann mir noch Tips zur Fehlersuche geben.
DANKE für Eure Antworten
m.f.G blescha
