Das Gerät geht erstmal ganz normal an, geht dann in den Standby-Modus und es wird ein Fehlercode angezeigt: das grüne Lämpchen leuchtet, das rote Lämpchen blinkt vier Mal.
Habe schon das Netzteil mit der Nummer I-870686-11 und die Inverter-Platine KLS-400 W2 REV:06 getauscht. Alles ohne Erfolg.
Kann mir jemand einen Tipp geben wo der Fehler liegt? Kann es an Mainboard liegen? Was sollte man noch prüfen?
Danke im Voraus für eure Antworten.
VG
V. Weber
