Hallo
Habe einen Toshiba bei dem das Backlight nicht mehr funktioniert.
Ton ist da und mit der Taschenlampe sieht man das Menü.
Habe am Gleichrichter D104 an Plus und Minus 120 Volt.
Was kann da kaputt sein ?
MfG Mike
Vestel 17IPS20
Hilfreich wäre die Typenbezeichnung vom Gerät...
Keine Beleuchtung z.B.
Alle Dioden auf Kurzschluss prüfen.
An Q216 BC327 müssen überall ca. 13V sein sonst tauschen und C127 SMD 1uF 25V gleich mit.
An CN501 sollen 138V ca. anliegen, wenn nicht dann können auch defekte LED dafür verantwortlich sein.LG Thomas
Liebe Leute ..sagt mal . Ist es bei diesem Netzteil auch so ...falls es i.o. ist und man das Mainboard absteckt dann das Backlight leuchten müsste. Habe einen TV wo mit Main die Spannungen weg sind und ohne 65V am Backlight anliegt aber nix leuchtet . LG
