habe hier ein Samsung LE40B541 LCD-TV 40 Zoll der nach ca. 90 Sekunden anfängt leicht zu flackern, und nach ca. 5 Minuten ganz normal läuft. Danach zeigt er keine Auffälligkeit und läuft ganz normal. Habe bisher mit ESR-Messgerät alle Elkos gemessen und viele Stellen nachgelötet auch die Trafos. Hat aber bisher nichts gebracht, der Fehler besteht noch weiterhin. Netzteil/Inverter ist ein BN44-00264C, Mainboard ein BN94-03132C. Ist vielleicht der Fehler bekannt? Wäre sehr dankbar für ein paar Tipps.
Grüße
Samsung LCD-TV leichtes flackern
if you can t repair it!i have both spareparts ,new!
habe gestern mit der Kältespray versucht den Fehler zu finden, hat aber auch nichts gebracht. Das ist eher so ein flimmern als flackern, deshalb geht meine Befürchtung in Richtung Paneldefekt. Nachdem einschalten so ca. 90 Sekunden später fängt es an zu flimmern, nach ca. 5 Minuten läuft der TV ganz normal weiter. Hat jemand vielleicht ein Vorschlag wo ich den Fehler suchen könnte.
LG -
Und die Spannungen zeigen auch keine Auffälligkeiten während der Aufwärmphase? Flimmern und Flackern ist für jeden ein bisschen anders definiert. Es fällt schwer, sich was drunter vor zu stellen. Panels können flackern. WItzig ist halt, dass er es kalt mag, aber nicht lauwarm. Das deutet schon auf ein irgendwie geartetes Kontaktproblem hin. Du kannst das Panel freilegen, indem du den Rahmen abschraubst. Dann kommen die Flachband-Bondingstellen zum Vorschein. Darauf dann herumdrücken.
Beim TCON Board warst du schon mit der Kältespritze?
Hallo HermannS,
heute habe ich das Tcon mit Kältespray bearbeitet, keine Änderung. Bei den Spannungswerten ist auch von Anfang keine Änderung, die Werte bleiben gleich. Aber wenn ich das Mainboard abklemme, geht die Hintergrundbeleuchtung an und es flimmert nicht. Auf der Rückseite vom Mainboard war es klebrig, als ob irgend eine Flüssigkeit vielleicht Saft oder Wein darauf gelaufen ist. Habe keine Erklärung dafür, habe den TV so bekommen. Werde erstmal Kontaktspray besorgen und das Mainboard reinigen, danach melde ich mich wieder. Vielen Dank erstmal.
Gruss -
Hallo, wollte mich nochmal melden und Bescheid geben wie weit ich gekommen bin. Also, ich habe mir Kontaktreiniger geholt und versucht das Mainboard zu reinigen. Auch in den Tuner ist auch irgend so eine Flüssigkeit reingelaufen, konnte nur so gut wie möglich reinigen. Ende vom Lied, hat nichts gebracht.
Grüße -
Ach so, das Flimmern bezog sich auf die Beleuchtung, nicht auf den Bildinhalt? Das lässt sich aber nachmessen, ob das Mainboard die Beleuchtung ständig an- und ausschaltet. Da gibt's am Stecker, der vom Netzteil zum Main geht ein Pin, das sich BL_ON oder ähnlich nennt. Das müsste dann unruhig sein. Bei Samsungs ab einer bestimmten Baureihe ist es normal, dass wenn man das Main abzieht, das Netzteil komplett startet. War mir bei deinem nicht sicher.
Zum Reinigen von Boards eignet sich am besten Alkohol (Isopropanol), oder wenn der Dreck schlimmer ist Azeton.
Dass Flüssigkeit hinter das Mainboard und in den Tuner gelangt ist, klingt abenteuerlich Aber es passieren die komischsten Dinge im Haushalt.
when you need a new one!just e-mail me!
jozef66
No! -
habe mir nochmal den TV vorgenommen und festgestellt dass auf dem Tcon-Board der Kondensator CD44 defekt ist. Das Tcon-Board ist ein FHD60C4LV1.1 Kann mir jemand sagen welchen Wert der Kondensator hat, ob das ein Elko ist? Vielen Dank schon mal im Voraus.
Grüße -
Ohne ein Foto wird dir das niemand sagen können. Ich habe noch kein TCON mit Elkos gesehen. Die sind zu groß. Da sind Keramikkondensatoren drauf.
Hallo HermannS, erstmal vielen Dank dass du geantwortet hast. Habe erstmal einen anderen SMD-Kondensator von einem anderen Tcon eingebaut, keine Änderung. Hier sind 2 Bilder, den Kondensator habe ich Rot eingekreist.
Grüßehttp://www.bilder-upload.eu/sh…ile=b92156-1523899371.jpg
Das ist ein ziemlich fetter Keramik. Wie hast du ermittelt, dass der defekt sein soll?
Also, nachdem ich die ganzen Elkos auf dem Netzteil/Inverter getauscht hatte wollte ich mir nochmal das Tcon vornehmen. Beim genauer hinschauen mit der Lupe habe ich den kaputten SMD-Kondensator CD44 entdeckt. Der Kondensator war irgendwie abgebrochen, ein Teil war noch auf dem Tcon zu sehen. Ob der Kondensator vorher kaputt war, oder ob ich den aus Versehen beschädigt habe weiß ich nicht. Deshalb wollte ich den ersetzen.
Grüße -
Ok, was ist jetzt der Stand der Dinge. Immer noch das Flimmern?
Ja, der TV flimmert leider immer noch der Fehler ist noch da.
Grüße -
Also wir wissen, dass die Beleuchtung ok ist, weil sie ohne Mainboard anspringt und durchläuft. Bleibt "nur" Panel, TCON, Mainboard übrig. Da wäre jetzt noch der Versuch, eine Hälfte vom Panel vom TCON abzuziehen und schauen, ob eine der Hälften alleine stabil bleibt. Ansonsten kann ich aus der Ferne nicht mehr viel dazu sagen.
Alles klar, vielen Dank für deine Hilfe. Sobald ich noch diesen Test mit Panelhälfte gemacht habe , melde ich mich.
Grüße -
Hallo HermannS, habe den Test mit der Panelhälfte abziehen gemacht. Beide Panelhälften flimmern(flackern) trotzdem wenn ich abwechselnd eine Seite abziehe. Habe erstmal eine Seite abgezogen beide Seiten flimmern, dann die andere Seite abgezogen und wieder beide Seiten flimmern.
Grüße -
Auch die abgezogene Seite flimmert? Dann kann es jedenfalls mal nicht das Mainboard sein. TCON wird auch unwahrscheinlicher, es sei denn es macht Ärger mit der Spannungsversorgung vom Panel. Das müsste sich aber messen lassen auf dem TCON. Irgendwelche Spannungen müssten mit dem Flackern synchron sich verändern. Kann immer noch das Panel sein, auch wenn dieser Standardtest nichts geklärt hat.
Was ist wenn beide Seiten abgezogen sind?
Hast du eigentlich schon das Panel frei gelegt und auf den Bonding-Kontakten rumgedrückt? Da kann sich manche mühsame Suche evtl. schnell erledigen.
