Findet keine Sender , Suchlauf manuel , analoge Sender geht, speichert sie aber nicht ab, sat geht gar nichts, Tuner ? Software ? Hdmi i.o. Danke gruß Lutz
Loewe Xelios 32 Chassis MB180 Art. Nr. 51429 TBO
Software update könnte helfen wenn niedriger als 3.15.Wenn das nicht hilft Tuner defekt wenn Versorgungsspannung vorhanden.
so nun habe ich mich mal intensiver mit dem Loewe beschäftigt , das ist ein" guter teurer Loewe " mit Vestel Main 17MB71-4 und NT 17PW07-2,
die spann . 5/12V am Tuner (LG) sind vorhanden, Sat tuner separat, Wo bekomme ich die Software her , würde ich erst mal probieren . Danke Gruß LutzHabe mal ihn in den Werksauslieferungszustand rückgesetzt und neu die Sender suchen lassen ,hat alles wieder gefunden und sortiert . Problem gelöst. Danke für die Hilfe Gruß Lutz
Zu früh gefreut , Sat geht kabelkanäle werden gespeichert ,aber bei einschalten vom kanal kommt schwaches bzw kein signal bei kabel, spannungen am kabeltuner liegen an . da werde ich mal den kabeltuner wechseln.
