Fehler: in Länderkennungsliste gibt es" Deutschland " nicht , so das er auch über Sat. ARDHD ect. nicht findet . beim einschalten kommt Einblendung: go into service mode and Setup below Options typ ,local set ,front Color Option
aktuelle Software habe ich drauf geladen . wie komme ich in den Service Mode ? Danke Lutz
Samsung UE32D5700
Fernbedienung schnell hintereinander :
info,menü,mute,power dann bist im Servicemenüdann auf Option und ok
mit links rechts Parameter ändern
hoch runter auswählen den Menüpunktverlassen des Servicemenüs - ausschalten des TV
Typ müsste : 32A6UF0E sein ??
Localset auf EU_GERhier mal ein Beispiel mit anderen Localset
Hallo Zuckerbiene , Danke für deine schnelle Antwort, werde es mal probieren .Da müsste dann auch die Einblendung weg sein ? richtig , Mfg. Lutz
das mit der Länderliste hat geklappt , nur beim anschalten ist die Einblendung immer noch da . Gruß Lutz
Danke !!werde ich machen. Gruß Lutz
wenn du alle einstellungen gemacht hast versuche mal nen factory reset im servicemenü.
Factory Reset gemacht , Einblendung immmer noch da . Gruß Lutz habe auch das Modell geändert , stand auf UE40D5700 habe aber ein UE 32D5700.
Habe die daten vom Service menü verglichen und die Typebezeichnung geändert, und die einblendug ist weg,
Danke!!!" Zuckerbiene" für deine Hilfe Gruss Lutz
