Hallo zusammen,
Wie oben schon erwähnt, ist bei dem Samsung die obere bikdhälfte dunkel also so als wenn der led stripe ausgefallen wäre.
Welche Tips und Erfahrungen habt ihr bei dem Model?
Danke
Orlandi
Hallo zusammen,
Danke
Orlandi
Kommt drauf an welche LEDs verbaut sind.
Die Normalen SStreifen kannst du erneuern, aber die Linsen auf der Metallschiene eher nicht.
Wenn die normalen Streifen verbaut sind siehst du das auf dem Blech, die Streifen sieht man durch die Löcher die sie verdecken.
Es wurden zwei verschiedene Panels verbaut.
LG Thomas
Das schaue ich mir genauer an.
Bekommt man den LED Stripe als Ersatzteil?
Ja, dazu brauchst du eigentlich nur die Angaben vom Panel bei google eingeben, aber für 46er F Serie habe ich auch welche auf Lager. Dennoch brauch ich die Daten vom Panel.
LG Thomas
Hi Thomas,
also Die Paneltype lautet CY-HF460BGLV1H
Gruß Orlandi
CY-HF460BGLV1H sollten D2GE-460SCB-R3 und D2GE-460SCA-R3 drinne sein je 8 mal.
Habe ich unter Bestandslisten dann Ersatzteile gelistet.
LG THomas
Hast eine Pn
Ich nehme einen led Stripe.
Das habe ich angenommen, aber du antwortest ja nicht auf meine PN.
A oder B Version. Ich weiss aus dem Kopf nicht welcher ganz oben ist. Ich nehme morgen hier eine F Serie mit änlichem Panel auseinander dann werde ich es wohl sehen.
LG Thomas
Habe gar keine Antwort auf deine PN bekommen...hmm...seltsam.
Vielleicht schickst du mir die Antwort nochmal.(?)
Ob A oder B Version weiß ich gar nicht, habe das Panel bisher nicht zerlegt.
Danke
Lg
Orlandi
ich habe ein ähnliches Problem.
Bei meinem Samsung UE46F6500 ist allerdings das ganze Bild schwarz, der Ton geht aber und wenn man mit einer Taschenlampe nah ran geht, sieht man ganz schwach das Bild.
Durch testen habe ich festgestellt, dass 2 LED Strips der Hintergrundbeleuchtung defekt sind.
Ich brauche 2x D2GE-460SCA-R3 und 2x D2GE-460SCB-R3, finde aber einfach keine Ersatzteile im Internet.
Kann mir jemand weiterhelfen?
MFG
Tom
Jetzt erst gesehen, aber per PN bearbeitet. Teile sind unterwegs.
LG THomas
