Tuner Suchlauf GRUNDIG UMS 4200
Hallo Harald
Der IC TA 2104 ist ein Empfängerchip für AM und FM mit Stereodecoder. Soviel lese ich aus dem Schaltplan raus.
Geht MW ? Wenn nein, Abstimmspannung am C234 überprüfen. sie sollte von 108Mhz bis 88Mhz eine Spannung von ca 2 Volt bis ca. 8 Volt beragen. Liegt Spannung an Pin 5 und 23 am IC TA 2104 an ?MfG. Dietmar Klaus
Hallo Harald
Ohne variable Abstimmspanung wirst du auch keinen Empfang haben. Messe im stromlosen Zustand an den Kapazitätsdioden mittels Ohmmeter,
ob da vieleicht eine defekt ist oder ein Masseschluss vorliegt . Wenn nicht, den Spannungsverlauf bis +B überprüfen . Ist die +B Spannung da ?MfG. Dietmar Klaus
Hallo Harald
Bist du dir sicher , daß der 7808 defekt ist. Meiner Meinung nach sind die "Kurschlussfest" ( Es gibt auch Ausnahmen )
Der Q 850 arbeitet als Schalter für die 12 Volt und wird vom Q 851 gesteuert. Hast du einfach mal beim Q 850 die Emitter-Kollektorstrecke gebrückt und geschaut ob die 8 Volt am 7808 rauslommen ?MfG. Dietmar Klaus
