ich habe den Xelos 5381ZW mit dem Q2500M Chassis. Im Service Menü ist auch die PIP-Funktion mit aufgeführt. Kann man diese Funktion mit setzten eines Option-Bytes aktivieren oder geht das mit dem Chassis garnicht? Und wenn nicht ein anderer TV-Kanal dargestellt werden kann, vielleicht zumindest das AV-Signal als PIP?
Loewe Q2500M und PIP
wenn die Hardware dafür nicht eingebaut ist, dann hilft auch kein Setzen eines Bits. Die Einstellung muß nur vorgenommen werden, damit der Prozessor weiß, in welcher Umgebung er eingesetzt wird. Dadurch kann Loewe den gleichen Prozessor (d.h. die gleiche Software) in verschiedenen Geräten einsetzen.
Im Gegenteil kann dann der Fernseher unter Umständen auch ganz unbrauchbar werden dadurch.
Also Finger weg, wenn das Gerät kein PIP-Gerät ist! -
Hallo KlausR,
hab ich mir schon fast gedacht, hätte ja sein können das einige Funktionen nur softwaremäßig deaktiviert sind!
Danke für die schnelle Antwort...
