bei diesem Liebherr Kühl-Gefriergerät KSD 3224, Type 5 0004 1. Index 10 läuft der Kompressor nicht.
Ich habe bisher noch nie einen Kühlschrank repariert, daher keine Erfahrung mit.Vielleicht ist der Kondensator defekt? oder es gibt da einen schutzschalter / Thermosicherung die durch ist? Oder der Kompressor ist defekt aber dann sollte dort Spannung anliegen, und diese Spannung liegt eben nicht an , also an dem weißen Bauteil direkt am Kompressor liegt keine Spannung an.
Innen das Licht und diese gelbe Kotrollampe die man manuel ein-und ausschalten kann, leuchten auch (weiß garnicht wofür diese leuchtschalter eigentlich ist)
Habe den am Kompressor angestecketen Anschlußkästchen geöffnet und einige Messungen vorgenommen seht auch bitte die Bilder zu Erklärung.
Zwischen Anschluß 1 und 3 wie auch zwischen 3 und 4 liegen 230V an
Zwischen 3 und 5 liegt keine Spannung an. Zischen 4 und 5 liegen 230V an auch zwischen 5 und Erde liegen 230V an
An dem Runden Teil, könnte es eine Thermosicherung oder eine andere Schutzschaltung sein?, liegt an beiden Anschlüssen keine Spannung an.
Und an dem weißen Bauteil, ein Entstörkondensator? direkt am Kompressor liegt auch keine Spannung an.
Vielleich kann mir da jemand helfen.
Vielen Dank.
