Hallo Elektroniker,
ich habe ein AKO Weidezaungerät, welches folgendes Schadensbild aufweist:
Kein Ausgangsstrom an der Zaunseite
Nach Öffnung lässt sich folgendes feststellen: keine Bauteile offensichtlich verschmort oder zerstört, die großen Leistungskondensatoren sind OK, Hochspannungstrafo ebenfalls.
Sobald das Gerät geöffnet am Netz ist und ich mit dem Multimeter an der Primärseite messe kam es ab und zu zu einer einmaligen spontanen Funktion, sprich das Gerät gibt EINEN Hochspannungsimpuls an der Zaunseite aus. Ich dachte es sei was locker, das stellte sich aber als falsch heraus.
Denn diese vereinzelte Funktion lässt sich auch mit nur EINEM Pol des Multimeters hervorrufen, bei geringster Berührung des Primärkreises.
Mehr noch:
SOBALD ICH EIN METALLSTÜCK MIT GRÖSSERER KAPAZITÄT (riesiger Schraubendreher) AN DEN PRIMÄRKREIS HALTE, ZIEMLICH EGAL WO, KANN ICH DEN HOCHSPANNUNGSIMPULS GEZIELT UND REGELMÄ?IG ERZEUGEN! Ich müsste also nur den ganzen Tag am Weidezaungerät stehen bleiben und im 3-Sekundentakt mit einem größerem Metallstück den Primärkreis berühren dann würde es funktionieren! Wie gesagt ohne mit dem Metallstück was kurzzuschließen, nein, die Kapazität des Metalles reicht aus um den Impuls zu triggern.
Ich bin gelernter KFZ-Mechaniker, kann etwas löten und weiß dass ein Hochspannungsimpuls im Trafo durch schlagartige Löschung des Primärstromes erzeugt wird. Leider weiß ich nicht welches Bauteil diese Funktion auf der robusten Platine innehat, einen Austausch würde ich mir zutrauen
Anbei ein Foto der Platine.
Kann mir jemand von den fachkundigen Herrschaften bitte helfen?
DANKE!
MfG Helhof
