Habe hier eine Musikanlage " Karcher Modell 6550 "
Es wurde von einen Kind ausgeschaltet, wie auch immer?!
Es befindet sich jetzt im Stand By Modus und läßt sich nicht mehr einschalten.
Gibt es einen Trick das Gerät wieder aus dem Stand By Modus zu erwecken
oder hat es einen echten Defekt erlitten?
Karcher Modell 6550
Hallo
Ich vermute mal, daß der Knopf vom Ein/Aus Taster angebrochen ist ( ist meist nicht sichtbar) und den darunterliegenden Taster ständig gedrückt hält . Reagiert das Kassettenteil ?
zieh mal den Stecker für ein paar Minuten. Wenn das noch nicht hilft, entferne auch die Backup-Batterien. (Danach musst du sämtliche Einstellungen erneuern)
Vielleicht hilft das schon.Gruß
bowi -
Hallo Bowi,
Dein Tipp hat geholfen, Netzstecker hatte ich schon gezogen ,aber nicht die Back up Batterien entfernt. Das wars nämlich gewesen. Wie das zusammen hängt? Wer weis.
Egal , Hauptsache die Kiste läuft wieder. Danke
