Hallo Freunde,
ich benötige für den Grundig Verstärker V 8300 MK II einen Schaltplan. Kann mir da einer helfen ?
Vielen Dank vorab.
Big_Joe
Grundig V 8300 MK II Schaltplan
Wie äußert sich denn der Fehler?
am 12 V Anschluss für die Displaybeleuchtung liegt keine Spannung an und an den hinteren 220 V Ausgängen liegt auch keine Spannung an.
Hängt beides zusammen: Nach Si4 (800mA) kommt ein aus vier Dioden D413, 414, 415 und 416 diskret aufgebauter Brückengleichrichter. Überprüfe mal T409 (BC328-25), D424 (1N4001) und R420 (220 Ohm 1W).
Hallo Freunde,
nachfolgend die Ursache und deren Behebung:
Der Transistor BC328 war defekt, Nun ist ein BC327 drin. Ursache war Kurzschluss in der Lampenfassung.
Die Leds für das Display sind nun SMD Gelb 6 Stück in Serie mit 180 Ohm Vorwiderstand
ca. 14 mA sollten wohl > 100.000 Std halten.
So sind die nicht so grell/hell wie bei 20 mA
0,014mA * 15 Volt sind so 0,21 Watt also 5-6 mal weniger Wärme im Vergleich zur Glühbirne
Die heissen Widerstande hinten an der Rückwärtigen Platine haben eine Zusatzkühlung mit aufgelöteten Kupferfolien erhalten.
Die dürften so mind 20°C kühler sein.
Er läuft wieder sehr zuverlässig.
Bis demnächst und Danke für die Hilfe !!!
Big-Joe -
Hallo Freunde,
bei einem anderen V 8300 MK II habe ich nun das Problem, dass bei dem B Speakern das Relais ständig klickt sobald ich diese zugeschaltet habe. Hat einer eine Idee, was das wieder sein kann ? -
Moin moin,
evtl. sind,s nur die Relaiskontakte...die eine Reinigung erfordern. -
Hi,
blinkt die LED für die Anzeige LS2 auch im Takt des Relais?
beste Grüße
Harry -
Hallo Zusammen,
die Ursache für das Nichtschalten das Relais waren ein paar schlechte Lötstellen um den T203 auf der Platine. Alle nachgelötet auch im Umkreis. Nun schaltet das Relais wieder einwandfrei.
harry_harper: Die Kontrolleuchte war beim Drücken des Schalters konstant an vorher, also wie es sein soll, nur das Relais hat nicht mehr geschaltet.
Bis die Tage..
Big-Joe
