Habe einen WAK 7550 von Bauknecht, am Ende des Waschgangs läuft die Abwasserpumpe endlos, auch nachdem das Wasser abgepumpt ist, geht nicht zum Schleudern über. Hatte die Maschine auf der Werkbank, auseinandergenommen, Kohlen überprüft, lief dann ganz normal mit kurzem Abwasserpumpgang, dann schleudern. Allerdings, wieder eingebaut, dasselbe Problem. Habe Flusensieb gesäubert, mal durch den Schlauch für die Wasserstandsprüfung (denke, das ist der Schlauch, der von unten nach oben rechts an der Maschine verläuft), schein nicht blockiert zu sein.
Hat jemand eine Idee, wo es hängt? Scheint mir, dass die Maschine denkt, es sei noch Wasser zum Abpumpen da.
Übrigens: Stoßdämpfer sind defekt, denke, das hat damit allerdings nichts zu tun. Muss ich noch austauschen.
LG
Mike
